メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson Xperia X10 Audio and Camera buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson Xperia X10 Audio and Camera buttons Replacement, Audio and Camera buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • The first step in accessing the audio and/or camera buttons is to remove the back case of the phone and then the battery
  2. Sony Ericsson Xperia X10 Audio and Camera buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Torx T6 screwdriver to remove eight 5 mm screws on the back case.
  3. Sony Ericsson Xperia X10 Audio and Camera buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using an opening case, (a guitar pick works as well), start on the bottom right side of the phone and undo the clips located at the interior sides. Repeat this step for the left side.
  4. Sony Ericsson Xperia X10 Audio and Camera buttons Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The phone should now look like this. The Volume button is indicated by the larger yellow circle, and the camera button is indicated by the smaller and lower yellow circle.
  5. Sony Ericsson Xperia X10 Audio and Camera buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The volume button (left) and the camera button (right) lift right out of the phone as shown in the picture. From here you can clean them or replace them.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nick E
メンバー登録日: 10/29/13
149 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F13S1G5
2 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,796
