メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson Xperia X10 Audio Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson Xperia X10 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 手順 1、 1の画像 1
    • The audio jack is located on the top side of the phone, in the center. To access the audio jack disassemble is necessary.
  2. Sony Ericsson Xperia X10 Audio Jack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Start by having the screen of the phone facing downwards and remove the battery. Remove eight 5mm screws located as shown with a T-6 bit.
  3. Sony Ericsson Xperia X10 Audio Jack Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a case opener, start on the bottom right side of the phone and undo clips located at the interior sides. Repeat this step for the left side.
  4. Sony Ericsson Xperia X10 Audio Jack Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the clips are undone the back casing should dislocate and reveal the internal components of the phone. Audio jack location is identified on the image.
  5. Sony Ericsson Xperia X10 Audio Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Ericsson Xperia X10 Audio Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The audio jack can only be accessed if the internal casing is removed. To remove this, apply pressure on the left side of internal casing and using a flat head screw driver unlatch both clips on the right side of casing.
  6. Sony Ericsson Xperia X10 Audio Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Ericsson Xperia X10 Audio Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Audio Jack is located and easily removed. New component can be inserted.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bryan
メンバー登録日: 11/03/13
410 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 451
