メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement, Touch Screen Glass Digitizer: 手順 1、 3の画像 1 Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement, Touch Screen Glass Digitizer: 手順 1、 3の画像 2 Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement, Touch Screen Glass Digitizer: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery cover and the battery.
    • Unscrew the 7x black screws and 6x silver screws.
    • Remove the rear bezel.
  2. Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • after removing the 2x black philips screws, use a plastic tool to disconnect the main flex cable connector.
    • Disconnect the gaming keyboard flex cable.
  3. Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the motherboard and the gaming keyboard.
  4. Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 4x philips screws and the small black sticker on the corner.
    • Disconnect the touchscreen flex cable connector.
    • Disassemble the front bezel.
  5. Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • To separate the touchscreen from the base bezel use hot air and plastic tools.
  6. Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use double side adhesive tape to assemble the touch screen.
  7. Sony Ericsson Xperia Play Touch Screen Glass Digitizer Replacement: 手順 7、 1の画像 1
終わりに
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,882 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,516のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 3,254
