メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 1 Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 2 Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery cover and the battery.
    • You have the 6x silver screws and 7x black screws and you can remove the rear bezel.
  2. Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • By using a plastic tool, disconnect the main flex cable connector. Be careful, near to the connector there are many small elements.
    • Disconnect the gaming keyboard flex cable.
  3. Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the motherboard and the gaming keyboard.
  4. Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the 4x black screws.
    • Remove the black sticker on the corner and disconnect the touchscreen flex cable.
    • Disassemble front bezel.
  5. Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the thin side of a plastic tool to separate the LCD display from the base bezel.
    • Now you are ready to install the new spare part.
    • I prefer to test the new spare part before the full assembly.
  6. Sony Ericsson Xperia Play LCD Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,368 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,468のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do you have a datasheet for the display? I wanted to reuse it but i cannot find the function of the pins.
jp r - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 50
今までの合計 5,028
