メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement, Remove the back cover.: 手順 1、 3の画像 1 Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement, Remove the back cover.: 手順 1、 3の画像 2 Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement, Remove the back cover.: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the flaps and remove the back cover using the plastic opening device.
  2. Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement, Remove inside plastic battery cover.: 手順 2、 2の画像 1 Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement, Remove inside plastic battery cover.: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery shield with the plastic opening device.
  3. Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement, Remove the battery: 手順 3、 2の画像 1 Sony Ericsson Xperia Active Battery Replacement, Remove the battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Tobin
メンバー登録日: 10/06/14
406 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S14G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,312
