メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson W810I Logic Board Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson W810I Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the phone is off and press down firmly against the Cingular icon with your thumb
    • Slide the panel down and remove latch
  2. Sony Ericsson W810I Logic Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Ericsson W810I Logic Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift and pull battery out
    • Remove the SIM card if you have one
  3. Sony Ericsson W810I Logic Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two outer screws using a T-7 head for a screwdriver
  4. Sony Ericsson W810I Logic Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two smaller inner screws with the Mini-Phillips screwdriver head
  5. Sony Ericsson W810I Logic Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Ericsson W810I Logic Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the Back (camera side) Faceplate with the blue hand-wedge
  6. Sony Ericsson W810I Logic Board Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I Logic Board Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I Logic Board Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Flip the phone over and pry off the front (keypad side) faceplate with multiple blue hand-wedges
    • Separate keypad from logic board by turning it upside down and allowing it to fall off
  7. Sony Ericsson W810I Logic Board Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony Ericsson W810I Logic Board Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the two remaining screws in the top corners of the phone using a T-6 screwdriver head
    • Remove the logic board with multiple blue hand-wedges, be careful not to snap the logic board in half, along with snapping the wiring from the logic board
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ben Micucci
メンバー登録日: 10/14/11
186 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 2-2, Allen Fall 2011 James Madison, Team 2-2, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S2G2
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 1,622
