メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your Sony Ericsson W810I screen side down with the battery cover facing up as shown.
  2. Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery cover by applying downward pressure on the Singular Symbol and then shifting the pressure towards the bottom edge of the phone.
  3. Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the bottom of the battery away from the phone with your thumb and rotate until the opening in the bottom of the case is oriented downward. The battery should slide out.
  4. Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement, Case: 手順 4、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement, Case: 手順 4、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement, Case: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two 3.9mm screws with a Phillips size #00 screwdriver.
    • Remove the two 6.35mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  5. Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Run a plastic opening tool along the edge of the back casing while prying it apart to remove it.
  6. Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Turn the phone over and open the memory stick compartment.
    • Stick a plastic opening tools into the opening and twist it to gain some leverage. This should begin separating the front casing from the interior plastic support frame.
  7. Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Run the plastic opening tool upwards along that side, removing the housing.
  8. Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement, Key Pad: 手順 8、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement, Key Pad: 手順 8、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement, Key Pad: 手順 8、 3の画像 3
    • Peel the rubber keys away from their backing. Do not slide them off.
    • Set them aside.
  9. Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Insert a plastic opening tool under the left side of the keypad backing and start to lift.
    • Lift slowly, as you can damage the ribbon cable underneath if you pull the keypad backing away too forcefully.
  10. Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool under the ribbon cable attachment and give a small push upwards to dislodge it.
  11. Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 11、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 11、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the indicated 6.35mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  12. Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I LCD Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Pull LCD screen gently out and the to side. Do not attempt to pull it completely away from the board below it.
    • Push up on the underside of the cable at the point of attachment with a plastic opening tool to detach it. The screen can now be separated.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lucy Bowen
メンバー登録日: 09/01/11
449 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011人のメンバー
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G7
1 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 4,318
