メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement, Charger Adapter: 手順 1、 1の画像 1
    • Power the phone off.
    • Press down firmly against the icon on the lower rear panel with your thumb.
    • Slide the panel down to remove it.
  2. Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the battery and pull it out.
    • Remove the SIM card too if you have one.
  3. Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the following screws:
    • Two T7 Torx screws
    • Two Phillips #00 screws
  4. Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use an opening tool to remove the camera faceplate.
    • Be careful to not bend the camera faceplate when removing it.
  5. Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the phone over and use an opening tool to pry off the number pad.
    • Separate the keypad from the motherboard.
  6. Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove two T6 Torx screws that secure the motherboard.
    • Use an opening tool to remove the motherboard. Pay attention to cables on the motherboard.
    • Do not pry too hard on the motherboard, as it can break under too much force.
  7. Sony Ericsson W810I Charger Adapter Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull off charger adapter and remove it.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Ben Micucci
メンバー登録日: 10/14/11
186 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 2-2, Allen Fall 2011 James Madison, Team 2-2, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S2G2
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 1,609
