メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Sony Ericsson W810I Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson W810I Case Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your Sony Ericsson W810I screen side down with the battery cover facing up as shown.
  2. Sony Ericsson W810I Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery cover by applying downward pressure on the Singular Symbol and then shifting the pressure towards the bottom edge of the phone.
  3. Sony Ericsson W810I Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Ericsson W810I Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the bottom of the battery away from the phone with your thumb and rotate until the opening in the bottom of the case is oriented downward. The battery should slide out.
  4. Sony Ericsson W810I Case Replacement, Case: 手順 4、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I Case Replacement, Case: 手順 4、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I Case Replacement, Case: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two 3.9mm screws with a Phillips size #00 screwdriver.
    • Remove the two 6.35mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  5. Sony Ericsson W810I Case Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I Case Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I Case Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Run a plastic opening tool along the edge of the back casing while prying it apart to remove it.
  6. Sony Ericsson W810I Case Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I Case Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I Case Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Turn the phone over and open the memory stick compartment.
    • Stick a plastic opening tools into the opening and twist it to gain some leverage. This should begin separating the front casing from the interior plastic support frame.
  7. Sony Ericsson W810I Case Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I Case Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I Case Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Run the plastic opening tool upwards along that side, removing the housing.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lucy Bowen
メンバー登録日: 09/01/11
449 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011 Cuesta, Team 1-7, Zipperian Fall 2011人のメンバー
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G7
1 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 4,481
