メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the phone is switched off. Then press down firmly against the Cingular icon with your thumb.
    • Slide the panel down and remove the latch
  2. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the battery with your fingers and pull it out of the casing.
    • Remove the SIM card as well if you have one
  3. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two outer screws using a T7 Torx screwdriver.
  4. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two smaller inner screws with the Mini-Phillips screwdriver.
  5. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the back faceplate on the camera side with the blue hand wedge.
  6. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Flip the phone over and pry off the front faceplate using multiple blue hand-wedges.
    • Separate the keypad from the logic board by turning it upside down and allowing it to fall into your hand.
  7. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two remaining screws at the top corners of the phone.
  8. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the logic board with multiple blue hand-wedges. Prise the logic board away carefully to avoid damaging it or snapping the wiring.
  9. Sony Ericsson W810I Camera Lens Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • From the inside of the panel, press down on the camera lens to pop it out of its mounting.
    • Replace the lens and reverse the process to reassemble the device.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Ben Micucci
メンバー登録日: 10/14/11
186 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
James Madison, Team 2-2, Allen Fall 2011 James Madison, Team 2-2, Allen Fall 2011人のメンバー
JMU-ALLEN-F11S2G2
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 1,410
