メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the phone with the screen facing down. Push the back cover firmly down and slide it towards you.
    • The panel will slide down about 2mm.
    • Lift the panel away from the phone.
  2. Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out from the bottom edge.
  3. Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 1 Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 2 Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the SIM card slot.
    • Use a spudger to release the SIM card by pushing it in slightly until you feel a "click."
    • Release pressure from the SIM card. The SIM card will pop out about 5mm.
  4. Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the SIM card down out of the slot.
    • Remove the SIM card from the phone.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Diego
メンバー登録日: 10/09/11
388 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
where do you get thease parts
Joy Martin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 53
今までの合計 12,237
