メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson W580i LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson W580i LCD Replacement, Front Cover: 手順 1、 2の画像 1 Sony Ericsson W580i LCD Replacement, Front Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert the edge of an opening tool between the front cover and the phone.
    • Gently pry off the front cover working your way around the edges.
  2. Sony Ericsson W580i LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Ericsson W580i LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the front cover down and away from the phone.
    • The front keypads might come off with the front cover. Do not lose these.
  3. Sony Ericsson W580i LCD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently peel the keypad away from the phone.
  4. Sony Ericsson W580i LCD Replacement, LCD: 手順 4、 2の画像 1 Sony Ericsson W580i LCD Replacement, LCD: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert a spudger between the lower edge of the screen and the phone.
    • Pry the screen up to disconnect the tabs on each side holding the screen in.
    • Do not remove the screen yet. There is a ribbon connecting the screen to the motherboard.
  5. Sony Ericsson W580i LCD Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Ericsson W580i LCD Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a spudger to remove the ribbon cable from the motherboard.
    • Lift the screen away from the phone
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Diego
メンバー登録日: 10/09/11
388 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 5,609
