メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement, Faceplate: 手順 1、 1の画像 1
    • Find the small notch on the side of the phone. The notch is located by the "fast-forward" button and the "lock" switch.
  2. Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert your plastic opening tool into the notch.
    • Pry off the faceplate by gently sliding the plastic opening tool around the phone while still keeping the tool under the edge of the phone.
    • When enough of the faceplate has been lifted it can be easily removed.
    • In order to replace the faceplate, simply press and snap the faceplate back onto the front of the phone.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
kgkramer
メンバー登録日: 06/27/12
121 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-SU12S1G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 86
今までの合計 1,507
