メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson W350a Memory Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson W350a Memory Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony Ericsson W350a Memory Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the phone face down on a flat smooth surface so that the camera, logos, and speaker face up.
    • Using the provided notch on the bottom of the back cover, insert a plastic opening tool and lift upwards to remove the back cover of the phone.
  2. Sony Ericsson W350a Memory Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Ericsson W350a Memory Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Ericsson W350a Memory Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Set the cover to the side upon removal.
    • Insert the plastic opening tool into the crevice between the camera and the battery of the phone. Using a gentle prying motion, lift the end of the battery and remove.
    • After removal, recycle the defective battery appropriately.
  3. Sony Ericsson W350a Memory Card Replacement, Memory Card: 手順 3、 1の画像 1
    • After removing the battery, insert the memory card into the lower left slot as designated by the circle in the picture. Be sure to have the contacts aligned into their appropriate slots.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Parker Stroble
メンバー登録日: 03/09/12
86 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-S12S1G4
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,211
