メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson W300i Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson W300i Camera  Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 1 Sony Ericsson W300i Camera  Replacement, Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • The tools you will need for this step is the prying tool and the T6 Torx screwdriver.
  2. Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the back cover of the phone by pushing downwards with your thumbs.
  3. Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Now, remove the battery from the phone by gently prying the battery out.
  4. Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the front plate from the phone by using the prying tool.
  5. Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • You now have access to the fours screws that hold the front of the phone together. Remove the four screws.
  6. Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the prying tool to separate the two parts of the top of the phone
  7. Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use your fingers to remove the screen and unplug the ribbon cable from the bottom right corner of the back of the screen.
  8. Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Ericsson W300i Camera  Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Now you have access to the camera, which is the silver plate at the bottom of the phone. Remove the camera and replace with a new camera.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Laura Inbody
メンバー登録日: 02/19/16
7 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Ohio State, Team 1-2, Garvin Spring 2016 Ohio State, Team 1-2, Garvin Spring 2016人のメンバー
OSU-GARVIN-S16S1G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 364
