はじめに
Removing the front case is easy, just be careful when you take it off.
パーツ
パーツは必要ありません。
  1. Insert the plastic opening tool in between the front case and the back case.
    • Insert the plastic opening tool in between the front case and the back case.
    • Apply downward pressure to make the case lift upwards, thus popping the front case off.
      • Use caution when removing the front case. It may seem stuck but just ease it out.
まとめ
To reassemble your device, follow these instructions in reverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Emily Prescott
メンバー登録日: 2011年01月10日
461 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 メンバー
16のガイドは作成済み
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 2,684
