メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Firmly hold the phone between your fingers with your thumb on the battery cover.
    • Push down with your thumb until the battery cover comes off.
  2. Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the bottom two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  3. Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two rubber casings for the top two screws with a plastic opening tool.
  4. Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew these two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  5. Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • There are eight snap hooks located around the outer case. Carefully snap these to remove the outer case.
  6. Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement, Sound Box: 手順 6、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement, Sound Box: 手順 6、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement, Sound Box: 手順 6、 3の画像 3
    • The sound box is attached to the case by two snap hooks.
    • Lift the sound box up to remove it from the case.
  7. Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 1 Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 2の画像 2
    • Locate the 80-pin connector.
    • Carefully, lift up on the connector to separate it from the board.
  8. Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • There are two snap hooks that attach the motherboard to the case.
    • Using a plastic opening tool, carefully lift up on the motherboard to detach it.
    • The motherboard is extremely fragile. Try to be forceful yet delicate in the removal because it will not come off easily.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Daniel
メンバー登録日: 06/20/12
83 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 1,140
