メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Battery Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Firmly hold the phone between your fingers with your thumb on the battery cover.
    • Push down with your thumb until the battery cover comes off.
  2. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the bottom two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  3. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two rubber casings for the top two screws with a plastic opening tool.
  4. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew these two 5.4mm screws with a Torx T6 screwdriver.
  5. Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Ericsson TM506 Back Case Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • There are eight snap hooks located around the outer case. Carefully snap these to remove the outer case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Minnal
メンバー登録日: 07/09/12
25 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 508
