メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSony Ericsson K750iを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Sony Ericsson K750i Teardown, Battery Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery cover.
    • Press down firmly with your thumb and slide the cover back.
  2. Sony Ericsson K750i Teardown, Back Casing: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove two Phillips #0 screws from the battery chamber.
    • Remove two Torx T6 screws from the battery chamber.
  3. Sony Ericsson K750i Teardown: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pry off the back casing.
    • Work an opening tool around the entire seam before attempting to pull off the casing. This action will reduce the chance of cracking the casing.
  4. Sony Ericsson K750i Teardown: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the casing to expose the camera's components.
  5. Sony Ericsson K750i Teardown, Keypad: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pry open the front casing by working an opening tool along the entire seam.
  6. Sony Ericsson K750i Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the front casing by gently lifting it from the phone.
    • Be careful not to pull off any other delicate pieces.
  7. Sony Ericsson K750i Teardown: 手順 7、 2の画像 1 Sony Ericsson K750i Teardown: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the keypad.
    • The LCD screen is very fragile. Be careful not to catch the keypad on it while removing.
  8. Sony Ericsson K750i Teardown, LCD Screen: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the screws holding the screen in place.
  9. Sony Ericsson K750i Teardown: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently lift the base of the keypad to remove it.
  10. Sony Ericsson K750i Teardown: 手順 10、 1の画像 1
    • Gently pull up the green film, avoiding the joystick.
    • The LCD screen will be attached to this film and come off with it.
  11. Sony Ericsson K750i Teardown, Sony Ericsson K750i Teardown: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the back cover from the phone.
    • Gently slide the ribbon out of its connection.
  12. Sony Ericsson K750i Teardown: 手順 12、 2の画像 1 Sony Ericsson K750i Teardown: 手順 12、 2の画像 2
    • Lift the motherboard out of the phone.
    • The ribbon is fragile so work the motherboard off around the ribbon to prevent damage.
  13. Sony Ericsson K750i Teardown: 手順 13、 2の画像 1 Sony Ericsson K750i Teardown: 手順 13、 2の画像 2
    • Pry off the microchip that is located below the ribbon.
  14. Sony Ericsson K750i Teardown: 手順 14、 2の画像 1 Sony Ericsson K750i Teardown: 手順 14、 2の画像 2
    • Lift out the plastic support to complete the teardown.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Abby Evers
メンバー登録日: 10/04/11
202 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 12,438
