メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson K750i Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson K750i Keypad Replacement, Back Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove two Phillips #0 screws from the battery chamber.
    • Remove two Torx T6 screws from the battery chamber.
  2. Sony Ericsson K750i Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pry off the back casing.
    • Work an opening tool around the entire seam before attempting to pull off the casing. This action will reduce the chance of cracking the casing.
  3. Sony Ericsson K750i Keypad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the casing to expose the camera's components.
  4. Sony Ericsson K750i Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pry open the front casing by working an opening tool along the entire seam.
  5. Sony Ericsson K750i Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the front casing by gently lifting it from the phone.
    • Be careful not to pull off any other delicate pieces.
  6. Sony Ericsson K750i Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Ericsson K750i Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the keypad.
    • The LCD screen is very fragile. Be careful not to catch the keypad on it while removing.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Abby Evers
メンバー登録日: 10/04/11
202 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 3,256
