メインコンテンツにスキップ
Sony Ericsson K750i Back Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Ericsson K750i Back Casing Replacement, Battery Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery cover.
    • Press down firmly with your thumb and slide the cover back.
  2. Sony Ericsson K750i Back Casing Replacement, Back Casing: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove two Phillips #0 screws from the battery chamber.
    • Remove two Torx T6 screws from the battery chamber.
  3. Sony Ericsson K750i Back Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pry off the back casing.
    • Work an opening tool around the entire seam before attempting to pull off the casing. This action will reduce the chance of cracking the casing.
  4. Sony Ericsson K750i Back Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the casing to expose the camera's components.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Abby Evers
メンバー登録日: 10/04/11
202 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 3,564
