メインコンテンツにスキップ
Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly
必要な工具と部品
  1. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly, Microphone: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screw securing diaphragm to the base of the microphone.
  2. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Separate the microphone into two pieces to reveal the internal shield cover.
  3. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the base of the microphone in a clockwise motion and separate the bottom and top of the microphone.
  4. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the screw directly above the battery.
  5. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the black screw near the bottom of the microphone.
  6. Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 手順 6、 3の画像 1 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 手順 6、 3の画像 2 Sony ECM-MS907 Microphone Disassembly: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the heavy duty spudger to detach the grip area from the microphone.
終わりに
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Kefaya
メンバー登録日: 01/23/14
364 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014 New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014人のメンバー
NMSU-SHEPPARD-S14S1G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 28
今までの合計 5,542
