メインコンテンツにスキップ
Sony DualSense コントローラー スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, ミドルトリムの右端のクリップを外します: 手順 1、 2の画像 2
    • 始める前に、コントローラーの接続を外して電源を切ってください。
    • コントローラーの右下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースを固定しているクリップを外します。
  2. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, ミドルトリムの右下端のクリップを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリム右下端のに沿ってスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
  3. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, ミドルトリムの左端のクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • コントローラー左下にあるミドルトリムの下に開口ピックを差し込み、ケースに固定されているクリップを外します。
  4. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, ミドルトリムの左下端のクリップを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックをミドルトリムの左下端に沿ってスライドさせ、ケースに固定されているクリップを外します。
  5. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, ミドルトリムを外します: 手順 5、 3の画像 3
    • 指を使ってミドルトリム下端を持ち上げ、残りのクリップを外します。
    • ミドルトリムをジョイスティックから持ち上げて外します。
  6. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, L1ボタンを外します: 手順 6、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, L1ボタンを外します: 手順 6、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, L1ボタンを外します: 手順 6、 3の画像 3
    • L1ボタン上の隙間にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • ボタンが飛び出さないように、親指でボタンを覆います
    • L1ボタンを上にむけてこじ開けて、取り出します。
  7. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, R1ボタンを外します: 手順 7、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, R1ボタンを外します: 手順 7、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, R1ボタンを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • R1ボタン上の隙間にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • ボタンが飛び出さないように、指でボタンを覆ってください。
    • R1ボタンを上にむけてこじあけて、取り出します。
  8. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, リアケースを外します: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、リアケースのの下側端を固定している6.4mmネジを2本外します。
  9. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、L1とR1ボタン裏側に留められている6.4mmネジを2本外します。
  10. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ハードセットジャックの両側に留められた2つのクリップを外します。
  11. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • リアケースを外します。
    • あるリビジョン版モデルによっては、リアケースは以前に取り外したバンパーの横に追加の2つのクリップで固定されています。リアケースが自然に開かない場合は、これらのクリップがあるかどうか確認してください。
  12. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、マザーボードからバッテリーの接続を外します。
    • ワイヤ自体ではなく、コネクタを摘んで接続を外してください。
  13. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 13、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, バッテリーを取り出します: 手順 13、 2の画像 2
    • バッテリーのブラケットからバッテリーをまっすぐ取り出します。
  14. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, 下部マイクロフォンを取り出します: 手順 14、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, 下部マイクロフォンを取り出します: 手順 14、 2の画像 2
    • 下部マイクのリボンケーブルのプルタブを指またはピンセットでつかみ、マザーボードから取り外します。
  15. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, バッテリーブラケットを外します: 手順 15、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, バッテリーブラケットを外します: 手順 15、 2の画像 2
    • プラスブラケットを使って、バッテリーブラケットを固定している6.4mmネジを外します。
  16. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換: 手順 16、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • マザーボードからバッテリーのブラケットを持ち上げて取り出します。
  17. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, 右側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 17、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, 右側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 17、 2の画像 2
    • 右側のトリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてマザーボードから外します。
    • リボンケーブルをまだ完全に外さないでください。
  18. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換: 手順 18、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 右側のトリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてトリガーアセンブリから取り外します。
    • リボンケーブルを取り出します。
  19. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, 左側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 19、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, 左側トリガーアセンブリの接続を外します: 手順 19、 2の画像 2
    • 左側トリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットや指で掴み、マザーボードから引き上げて取り出します。
    • リボンケーブルを完全に外さないでください。
  20. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換: 手順 20、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 左側トリガーアセンブリのリボンケーブルのプルタブをピンセットまたは指で摘み、引き上げてトリガーアセンブリから外します。
    • リボンケーブルを外します。
  21. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, 上部マイクロフォンの接続を外します: 手順 21、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, 上部マイクロフォンの接続を外します: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットや指を使って上部マイクリボンケーブルのプルタブをつかみ、引き上げてマザーボードから外します。
  22. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, タッチパッドの接続を外します: 手順 22、 2の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, タッチパッドの接続を外します: 手順 22、 2の画像 2
    • ピンセットや指でタッチパッドリボンケーブルのプルタブを摘み、マザーボードのコネクタからまっすぐに引き抜きます。
  23. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 23、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 23、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, マザーボードを持ち上げて外します: 手順 23、 3の画像 3
    • フロントケースからJoystickを慎重に通してひき抜き、マザーボードを持ち上げて取り出します。
    • マザーボードを完全に取り出さないでください。マザーボードとバイブレーターモーターを繋ぐ4本のハンダ線があります。
  24. Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, スピーカーを取り出します: 手順 24、 3の画像 1 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, スピーカーを取り出します: 手順 24、 3の画像 2 Sony DualSense コントローラー  スピーカーの交換, スピーカーを取り出します: 手順 24、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先で、コントローラーのミッドフレームからスピーカーを取り出します。
    • スピーカーは、フォームパッドが左側、ゴールドの接点が右側になるように正しい向きで取り付けてください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、DualSenseのアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
72,866 ポイント
288のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 113
過去 30 日: 423
今までの合計 9,769
