メインコンテンツにスキップ
Sony Dream Machine ICF-C717PJ Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To start, use a small phillips screwdriver, to remove the screw located on the battery component on the back of the device.
  2. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Dream Machine ICF-C717PJ Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once you have removed the screw from the battery cover, pull out the cover using your fingers.
  3. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the remaining screws from the back of the clock.
    • Set them aside for reassembly
  4. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Dream Machine ICF-C717PJ Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the back panel of the clock, pry open with screwdriver if necessary.
    • Ensure that the red wires connecting the back panel and the main device are not frayed or damage before proceeding to the next step.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ainsley McCullough
メンバー登録日: 06/25/18
168 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018人のメンバー
UWT-LINER-SU18S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 1,857
