メインコンテンツにスキップ
Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Detach the top of the plastic casing. Use a Phillips head screwdriver to unscrew the three bottom screws.
  2. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge a plastic opening tool between the face of the clock and the body.
    • Pry open the face of the clock away from the body.
  3. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To open the top casing, pull it upward.
    • Be careful not to yank on the ribbon cable when pulling on the top casing.
  4. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull upward on the blue and white ribbon cables to remove them. This will make it easier to remove the speaker.
  5. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Desolder the wires going to the speaker with a soldering iron.
  6. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the glue from the speaker.
  7. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Loosen the speaker from the remaining glue with a plastic opening tool.
    • Insert the plastic opening tool into the rail that holds the speaker and push down.
  8. Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Dream Machine ICF-C180 Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pull the speaker upward to remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Caleb John
メンバー登録日: 05/31/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 4-3, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 4-3, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S4G3
2 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
HEY! that's moderately adequate...
Caleb John - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 498
