メインコンテンツにスキップ
Sony DVP-FX730 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony DVP-FX730 Screen Replacement, Monitor: 手順 1、 2の画像 1 Sony DVP-FX730 Screen Replacement, Monitor: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your hand to remove the small back cover by gently pulling upward.
  2. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a screwdriver, remove the two 12 mm pan head screws.
  3. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The screen should now detach from the primary device.
    • The wires, indicated with a blue box, will still connect the screen.
  4. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the wires attached to the white base using tweezers to pull them up.
  5. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Referring back to Step 8, do the same with the wires attached to the black base.
  6. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The screen should now be completely separated from the main device.
  7. Sony DVP-FX730 Screen Replacement, Screen: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the four rubber feet and the screws beneath.
    • Remove the two exposed screws on the left side.
    • Pull back the cables until the screw is visible.
  8. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using the spudger, separate the top and bottom covers.
  9. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Identify the gray back of the screen.
  10. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the screws.
  11. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the metal plates.
  12. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Using spudger, push the lock clips to unlock the ribbon cable.
    • Using tweezers, pull the connector loose.
  13. Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Sony DVP-FX730 Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Place your hand on the front of the screen and push upwards.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Oliver Woolsoncroft
メンバー登録日: 01/20/12
78 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G21
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 17
今までの合計 2,708
