メインコンテンツにスキップ
Sony DVP-FX730 Monitor Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the five exposed 7.9 mm screws using a Phillips screwdriver.
    • Punch through the warranty sticker with the spudger.
    • Remove the screw underneath with the Phillips screwdriver.
  2. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the rubber feet using the spudger.
    • Remove the screws that were covered by the rubber feet.
  3. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold on to the corners of the cover and gently lift the cover.
    • The tray is still connected to the base with wires.
  4. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Gently remove the wires with tweezers by pulling up on the base they are attached to.
  5. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement, Monitor: 手順 5、 2の画像 1 Sony DVP-FX730 Monitor Replacement, Monitor: 手順 5、 2の画像 2
    • Use your hand to remove the small back cover by gently pulling upward.
  6. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a screwdriver, remove the two 12 mm pan head screws.
  7. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The screen should now detach from the primary device.
    • The wires, indicated with a blue box, will still connect the screen.
  8. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the wires attached to the white base using tweezers to pull them up.
  9. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Referring back to Step 8, do the same with the wires attached to the black base.
  10. Sony DVP-FX730 Monitor Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • The screen should now be completely separated from the main device.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Ward
メンバー登録日: 01/20/12
93 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G21
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 3,050
