メインコンテンツにスキップ
Sony DVP-FX730 Laser Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony DVP-FX730 Laser Replacement, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the five exposed 7.9 mm screws using a Phillips screwdriver.
    • Punch through the warranty sticker with the spudger.
    • Remove the screw underneath with the Phillips screwdriver.
  2. Sony DVP-FX730 Laser Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the rubber feet using the spudger.
    • Remove the screws that were covered by the rubber feet.
  3. Sony DVP-FX730 Laser Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold on to the corners of the cover and gently lift the cover.
    • The tray is still connected to the base with wires.
  4. Sony DVP-FX730 Laser Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Gently remove the wires with tweezers by pulling up on the base they are attached to.
  5. Sony DVP-FX730 Laser Replacement, Laser: 手順 5、 2の画像 1 Sony DVP-FX730 Laser Replacement, Laser: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the large connector.
    • Remove the small connector.
  6. Sony DVP-FX730 Laser Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove Philips screws with the #0 Philips Screwdriver.
  7. Sony DVP-FX730 Laser Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift up the black piece connected to the wires.
    • Lift gently because the ribbon cable is attached to the bottom.
  8. Sony DVP-FX730 Laser Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony DVP-FX730 Laser Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Unlock the lock clip
  9. Sony DVP-FX730 Laser Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the T6 screws with the T6 screwdriver.
  10. Sony DVP-FX730 Laser Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Gently pull the rods out with tweezers.
    • Be sure the laser is out of the way so that the rods can be removed.
  11. Sony DVP-FX730 Laser Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Sony DVP-FX730 Laser Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Pull laser off of the rods.
    • Be careful when removing the rods because a fragile metal piece may break.
  12. Sony DVP-FX730 Laser Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • The laser is now removed.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Oliver Woolsoncroft
メンバー登録日: 01/20/12
78 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G21
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
where do I buy the lens?
mnmmacd - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 4,753
