メインコンテンツにスキップ
Sony DVP-FX730 Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony DVP-FX730 Cover Replacement, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the five exposed 7.9 mm screws using a Phillips screwdriver.
    • Punch through the warranty sticker with the spudger.
    • Remove the screw underneath with the Phillips screwdriver.
  2. Sony DVP-FX730 Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the rubber feet using the spudger.
    • Remove the screws that were covered by the rubber feet.
  3. Sony DVP-FX730 Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold on to the corners of the cover and gently lift the cover.
    • The tray is still connected to the base with wires.
  4. Sony DVP-FX730 Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Gently remove the wires with tweezers by pulling up on the base they are attached to.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Rogelio Garcia
メンバー登録日: 01/20/12
19 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-21, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G21
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 1,481
