メインコンテンツにスキップ
Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the Device by scrolling the tab to "OFF" indicated by the arrow.
  2. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery located at the bottom of the device.
  3. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement, Back and Right Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the twelve 0.7mm Phillips #000 screws from the bottom case.
  4. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 0.7mm screws that secure the right side of the camera.
    • Remove the two 0.7mm screws that secure the left side of the camera, near the Wi-Fi logo and charging port.
  5. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently pull off the plastic eye guard.
  6. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 0.4mm screws located under the rubber eye guard.
    • Use a plastic opening tool to detach the back panel of the camera.
  7. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • This is a tight spot; make sure you use minimal force when removing the cover.
    • Using tweezers, disconnect the ribbon cable connecting the LCD to the circuit board.
  8. Sony DSC-RX10M3 Back and Right Panel Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • This step is only needed if you wish to remove the right side panel.
    • Use a plastic openeing tool to gently detach the right panel.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Salman Hersi
メンバー登録日: 01/14/20
333 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S4-G4, Woodhouse Winter 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W20S4G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 36
今までの合計 969
