メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony DSC-RX100MA Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove battery by sliding the tab to open the cover
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the screwdriver, remove all screws (black 2.5mm) from outermost layer of the assembly.
    • All screws in the camera can be removed with the PH 0 driver head.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Also using the screwdriver, remove screws (black 1mm) underneath articulated LCD screen.
    • Remove the marked 2.5 mm screws with the screwdriver
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tools, carefully pry off the bottom plate.
    • Do not pull too hard as you may break the plastic casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the same plastic opening tools, separate the screen and back assembly from the front portion of the camera
    • Once the back assembly is slightly detached, pull the media covers for the HDMI and Multimedia ports
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the back cover
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 1 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 2 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 3
    • Move side panel to get access to screws
    • Remove two screws (black 2.5mm) with PH #0 screwdriver
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove back panel assembly while still keeping ribbon cable attached
    • Be very gentle and care not to tear the gold ribbon cable. This will be a common theme throughout these replacement guides.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sony DSC-RX100MA Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Carefully unplug ribbon connector to fully detach LCD screen assembly from camera
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
KC Egger
メンバー登録日: 02/10/17
315 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 メンバー
10のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Any idea where I can get a set or replacement screws? one came out of my LCD joint and I can’t find replacements anywhere online. I’ve even tried Ebay.
Alberto Lora - 返信 共有
Definately be careful with the gold ribbon cable, looked at mine funny and it just snapped in two.. waiting on a replacement now :(
Connor Quinn - 返信 共有
I’ve ripped 2 of these before - not fun! Still… cheap enough to buy but delivery took a couple of weeks.
I had a cracked screen so had to take this out to replace as well - problem i’ve had is that although i stuck it down really well (with 3M 1mm double-sided tape, it doesn’t hold great and so the screen has risen a bit and doesn’t sit flush.
Just in the process now of sticking it down again but with a touch of superglue as i need it to hold down a bit better - that should hopefully be me done then :)
Great guide by the way KC Egger - thanks for taking the time to put this together - it’s been a life saver for me!
Jamie Dunkley - 返信 共有
Where did you purchase your screen, I’ve been trying to find one from Sony parts dealers and can’t find it. Any links would be helpful, thanks.
Ian Cullen - 返信 共有
Probably a late reply but I got my screen from AliExpress, there are still a lot of them for sale and the sellers include a ribbon cable with the screen.
For these cameras the official screen protector is Sony PCK-LM15 Screen Protector
I think mine was damaged by sunscreen on my hands when using the camera over summer so putting a protective layer on top should help preserve the new screen.
Andrew Fox - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 62
過去 30 日: 195
今までの合計 6,920
