メインコンテンツにスキップ
Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove battery by sliding the tab to open the cover
  2. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the screwdriver, remove all screws (black 2.5mm) from outermost layer of the assembly.
    • All screws in the camera can be removed with the PH 0 driver head.
  3. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Also using the screwdriver, remove screws (black 1mm) underneath articulated LCD screen.
    • Remove the marked 2.5 mm screws with the screwdriver
  4. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tools, carefully pry off the bottom plate.
    • Do not pull too hard as you may break the plastic casing.
  5. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the same plastic opening tools, separate the screen and back assembly from the front portion of the camera
    • Once the back assembly is slightly detached, pull the media covers for the HDMI and Multimedia ports
  6. Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony DSC-RX100MA Back Cover Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the back cover
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
KC Egger
メンバー登録日: 02/10/17
291 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 2,990
