メインコンテンツにスキップ
Sony DCR-DVD 108 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony DCR-DVD 108 Motherboard Replacement, Sony DCR-DVD 108 Case Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all the 4.3mm screws on the bottom using a J000 Phillips screwdriver. There should be seven screws (4 silver, 2 black).
  2. Sony DCR-DVD 108 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 5mm #0 Phillips screws on the underside of the LCD tuck-a-way.
  3. Sony DCR-DVD 108 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 2mm #0 Phillips screw behind the battery.
  4. Sony DCR-DVD 108 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Open the dvd cover and remove the 3 4.3mm phillips screws. Including ones in the corners that may be hidden.
  5. Sony DCR-DVD 108 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony DCR-DVD 108 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once all the screws are removed you can safely pry open the camera case using a spudger.
  6. Sony DCR-DVD 108 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 Sony DCR-DVD 108 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove all ribbon connectors from the motherboard using tweezers. Simply grab each ribbon cable and pull straight out of the connector.
    • Be careful not to bend the ribbon cables.
    • There is a hidden wire on the bottom of the board that should also be removed.
  7. Sony DCR-DVD 108 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony DCR-DVD 108 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony DCR-DVD 108 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove 3 brown copper screws. Each copper screw has a #0 Phillips head and is 2.8mm in length.
  8. Sony DCR-DVD 108 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the motherboard up from the outside edges to remove.
終わりに
In order to reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Elijah DeWolf
メンバー登録日: 02/09/16
577 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 576
