メインコンテンツにスキップ
Sony DCR-DVD 108 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony DCR-DVD 108 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the front facing screw adjacent to the LCD screen using a J1 Phillips screwdriver. The screw is 2.8 mm in length.
  2. Sony DCR-DVD 108 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Rotate the camera screen until the screw on the bottom is clearly visible, then unscrew with a Phillips #1 screwdriver. This screw is 2.8mm in length.
  3. Sony DCR-DVD 108 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Rotate camera again to find #1 Phillips head screw, the screw length is about 2.8 mm long. A J1 screwdriver is advised.
  4. Sony DCR-DVD 108 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Slowly pry apart the covers using a plastic spudger.
    • Be sure to disconnect the ZIF connector holding the ribbon cable in place. To do this, use a spudger to flip the black tab up, and pull the cable out with tweezers.
    • This photo shows a torn ribbon cable. Be sure to disconnect the ribbon cable before fully removing the LCD cover, to avoid damage to the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elijah DeWolf
メンバー登録日: 02/09/16
616 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 24
今までの合計 1,131
