メインコンテンツにスキップ
Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the battery cover by sliding it towards you.
  2. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the purple latch with your thumb to unlock the battery.
    • Pull the battery out.
  3. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Front/Back Panels: 手順 3、 3の画像 1 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Front/Back Panels: 手順 3、 3の画像 2 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Front/Back Panels: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the eight Phillips #000 screws.
  4. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the single Phillips #000 screw found next to the battery latch.
  5. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the middle panel on the side of the device.
    • Slowly pry the camera apart at its seem.
  6. Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Lens: 手順 6、 3の画像 1 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Lens: 手順 6、 3の画像 2 Sony Cybershot DSC-W80 Lens Replacement, Lens: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect all ribbon cables by using the flat end of a spudger to lift up the black tabs on the ZIF connectors.
    • Once disconnected, use your fingers to lift lens out of the frame.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kierra Taylor
メンバー登録日: 02/21/18
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G4, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G4, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 31
今までの合計 616
