メインコンテンツにスキップ
Sony Cybershot DSC-T5 Sliding Lens Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cybershot DSC-T5 Sliding Lens Cover Replacement, Sliding Lens Cover: 手順 1、 3の画像 1 Sony Cybershot DSC-T5 Sliding Lens Cover Replacement, Sliding Lens Cover: 手順 1、 3の画像 2 Sony Cybershot DSC-T5 Sliding Lens Cover Replacement, Sliding Lens Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove all screws from the camera.
  2. Sony Cybershot DSC-T5 Sliding Lens Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Cybershot DSC-T5 Sliding Lens Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Cybershot DSC-T5 Sliding Lens Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the screw inside the red circles.
    • Remove the front lens cover.
    • From left to right: control panel, camera, front lens cover. The front lens cover is what we will continue to work with.
  3. Sony Cybershot DSC-T5 Sliding Lens Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Cybershot DSC-T5 Sliding Lens Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the blue tape. Tweezers or something similar will be required.
  4. Sony Cybershot DSC-T5 Sliding Lens Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Cybershot DSC-T5 Sliding Lens Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Cybershot DSC-T5 Sliding Lens Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the screws.
    • Remove lens cover from the front panel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
John Aust
メンバー登録日: 03/24/15
53 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 502
