メインコンテンツにスキップ
Sony Cybershot DSC-T5 SD Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cybershot DSC-T5 SD Card Replacement, SD Card: 手順 1、 2の画像 1 Sony Cybershot DSC-T5 SD Card Replacement, SD Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold the camera so that the right side of the camera with the panel labeled "Open" is facing up (image 1)
    • Push the panel in the direction to indicated (image 2)
  2. Sony Cybershot DSC-T5 SD Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Cybershot DSC-T5 SD Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Cybershot DSC-T5 SD Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The smaller chip near the slider of the camera is the SD card (image 1)
    • Push down on the SD card to pop it out, simply push the SD card back into the slot to re-insert it (image 2)
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jason Vaccaro
メンバー登録日: 03/24/15
26 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 779
