メインコンテンツにスキップ
Sony Cybershot DSC-T5 Plastic Screen Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cybershot DSC-T5 Plastic Screen Cover Replacement, Plastic Screen Cover: 手順 1、 2の画像 1 Sony Cybershot DSC-T5 Plastic Screen Cover Replacement, Plastic Screen Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Push open the sliding cover to access screws.
  2. Sony Cybershot DSC-T5 Plastic Screen Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Cybershot DSC-T5 Plastic Screen Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Cybershot DSC-T5 Plastic Screen Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the screws in the red circles.
  3. Sony Cybershot DSC-T5 Plastic Screen Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Cybershot DSC-T5 Plastic Screen Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Cybershot DSC-T5 Plastic Screen Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the back cover panel from the rest of the camera.
  4. Sony Cybershot DSC-T5 Plastic Screen Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Cybershot DSC-T5 Plastic Screen Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the plastic cover out of the panel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
John Aust
メンバー登録日: 03/24/15
53 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
omg thank you so much 😭😭😭 I have this old camera and it has some water drop in the plastic cover… I thought it was from the inside but it actually just fine😭 if I don't found out about this web I may lost some money to fix it at the store…
Nui Bờ - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 25
今までの合計 374
