メインコンテンツにスキップ
Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement, Button: 手順 1、 3の画像 1 Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement, Button: 手順 1、 3の画像 2 Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement, Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #000 to remove all 6 exterior screws from the casing.
  2. Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the front case by carefully pulling it off from the camera.
  3. Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Start at one end of the button layout and carefully pull the buttons off the casing.
    • Note that there is some adhesive on the buttons.
    • Insert a new button layout and re-assemble device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jason Vaccaro
メンバー登録日: 03/24/15
26 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 25
今までの合計 411
