この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓レンズカバーが正常に開閉しない場合、いくつかの原因が考えられます。この修理ガイドは、主にホコリ、砂、塩分などが原因で発生した不具合を対象としています。衝撃による損傷の場合もこの修理ガイドで対応できる可能性がありますが、十分注意してください。レンズ内に破損した部品がある場合、この修理ガイドの手順を行うと部品が脱落し、状態を悪化させる可能性があります。
必要な工具と部品
ツール
薄い金属製の刃などを使用して、レンズの先端からレンズカバーを剥がします。レンズカバーは粘着テープで固定されています。刃をレンズの周囲に慎重に動かすと、比較的簡単に外れます。外れにくい場合は、ヘアドライヤーやヒートパックを使用してレンズカバーを温めてください。
刃をレンズの周囲に数回慎重に動かしたら、刃をゆっくりと傾け、レンズからカバーを押し出します。
再組み立て時のために、レンズカバーの向きを確認しておきます。カバーの下部には小さな切り欠きがあるため、この向きでしか取り付けられません。
爪またはプラスチック製オープニングツールを使用して、レンズカバーを固定している4つのクリップを優しく持ち上げます。
レンズカバーを持ち上げる前に、4つすべてのクリップを解放します。
レンズの再組み立て時には、カバーにある長いプラスチックの先端がオレンジ色でマークされた穴に収まるようにしてください。
レンズカバーをクリーニングします。まずはブラシなどを使って、目に見えるゴミを取り除いてください。レンズペンを使うのがおすすめですが、清潔で柔らかいブラシであれば何でも構いません。エアダスターなどがある場合は、それを使ってカバーを掃除することもできます。
私はストローを使って、カバーの隙間にあるゴミを吹き飛ばしました。この方法をとる場合は、吐息に含まれる湿気がカバーに結露する可能性がある点に注意してください。
シャッターを適切に掃除するには、シャッター部分にアクセスする必要があります。プラスチックの先端を矢印で示されたクリップに向かって押し込むと、シャッターが閉じるはずです。押したり離したりを繰り返しながら空気を吹きかけることで、残りのゴミが取れ、シャッターがスムーズに動くようになるはずです。
レンズが完全に露出しているこのタイミングで、レンズペンや布を使ってレンズを清掃します。
カメラのレンズを下向きに保持しながらブラシでレンズ周辺を掃除すると、長期間付着していたほこりやゴミを取り除くことができます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
7件のガイドコメント
Thanks for this guide!
I was able to replace the lens cover with a new one I got from e-bay for about $25.
Thanks so much for this guide. It solved the sticking lens cover problem that had stopped me using the camera.
I tried returning it twice under warranty without solving the problem, and it took a bit of Googling to find this.
much appreciated!
Chris Powell - 返信 共有
I never could complete Step 2, Removing the Metal Cover. BUT -- apparently sliding the blade around did something that helped. I've put the battery in, and the stuck lens cover is now unstuck! We'll see how long it lasts...
steve hughes - 返信 共有
