メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the gray switch from lock to open position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull down on the blue tab to release the battery.
  3. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a PH00 screwdriver to remove the five 3.5 mm screws.
    • Use a PH00 screwdriver to remove the two 2.5 mm screws.
  4. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry apart the case gently using a plastic opening tool.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kate Glazer
メンバー登録日: 03/20/18
621 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S18S6G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where i can buy that outer body ?
chandraprakash tiwari - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 14
今までの合計 682
