メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-WX220 Flash Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Flash Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the gray switch from lock to open position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Flash Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Flash Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull down on the blue tab to release the battery.
  3. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Flash Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Flash Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Flash Replacement, Outer Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a PH00 screwdriver to remove the five 3.5 mm screws.
    • Use a PH00 screwdriver to remove the two 2.5 mm screws.
  4. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Flash Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Flash Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry apart the case gently using a plastic opening tool.
  5. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Flash Replacement, Flash Assembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry back the panel to the right of the screen using a plastic opening tool.
  6. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Flash Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Working on the left side of the screen, pry the metal panel off from the motherboard housing using a plastic opening tool.
  7. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Flash Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull out the ZIF cable from the motherboard.
    • When removing the ZF cable, pull it straight out to avoid damaging the cable.
  8. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Flash Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the capacitor out of the shell.
    • Be careful not to shock yourself on the capacitor(metal components on the top)
  9. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Flash Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Unpin the flash assembly.
  10. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Flash Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift flash component toward you and gently pull the ZIF cable up and away from the camera.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kate Glazer
メンバー登録日: 03/20/18
621 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S18S6G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 544
