メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-WX100 Battery Replacement
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX100 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the flap indicated to allow access to the battery slot.
    • The gray switch indicated has to be moved to the right in order to release the flap.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX100 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • If the old battery is still in the slot, then make sure the camera is turned off prior to removal.
    • If there is a battery currently in the slot, remove by first pulling downwards on the blue component. This will allow you to remove the battery from the slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Peter Prins
メンバー登録日: 03/19/15
262 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-9, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-9, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G9
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 13
今までの合計 1,005
