メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement, Button Board: 手順 1、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement, Button Board: 手順 1、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement, Button Board: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the five 4.0 mm Phillips #000 screws on the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using the Spudger, remove the back panel from the device.
      • The loose piece circled in the picture will most likely fall off the camera housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Remove the two 2.15mm Phillips #000 screws from the circuit board.
      • Gently pull on the ribbon wire from ZIF connector with the tweezers to remove the button board.
      • Ribbon wires can easily be damaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement, LCD Screen: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the four 3.75 mm Phillips #000 screws from the LCD back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Lift the back panel and separate the LCD Screen by prying it up.
      • Remove the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Gently pull on the ribbon wire disconnecting from the ZIF connector (connecting the LCD screen to the motherboard) with the tweezers.
      • Ribbon wires can be easily damaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement, Lens: 手順 7、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement, Lens: 手順 7、 2の画像 2
      • With plastic opening tool, gently pry loose the front panel.
      • Separate front panel from the camera housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Remove the lens housing by pushing it, from the front, through the housing and lifting it out.
      • Gently pull on the large ribbon wire (connecting the Lens housing to the motherboard via ZIF connector) with the tweezers.
      • Gently pull on the small ribbon wire (connecting the Lens housing to the motherboard) with the tweezers.
      • Be careful not to damage either of the ribbon wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Campo
メンバー登録日: 02/09/16
941 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S17G5
5 メンバー
59のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 28
過去 30 日: 103
今までの合計 6,529
