メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement, Button Board: 手順 1、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement, Button Board: 手順 1、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement, Button Board: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the five 4.0 mm Phillips #000 screws on the back panel.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the Spudger, remove the back panel from the device.
    • The loose piece circled in the picture will most likely fall off the camera housing.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the two 2.15mm Phillips #000 screws from the circuit board.
    • Gently pull on the ribbon wire from ZIF connector with the tweezers to remove the button board.
    • Ribbon wires can easily be damaged.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Campo
メンバー登録日: 02/09/16
788 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S17G5
5 メンバー
5のガイドは作成済み
4 件のコメント
Thanks for this - was spot on and allowed me to easily fix the problem I was experiencing!
jimbradshaw - 返信
follow the step camera button loosen a bit unstuck but camera still stock on language setting and do not budge
Trisha Amable Girlfridayz - 返信
follow the step the button are unstuck but the camera display still stock on language setting
i need a new strip, because old strip was damaged.
moonbhaai@gmail.com
Naveed Shoukat - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 45
今までの合計 2,386
