メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement, Button Board: 手順 1、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement, Button Board: 手順 1、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement, Button Board: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the five 4.0 mm Phillips #000 screws on the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Using the Spudger, remove the back panel from the device.
      • The loose piece circled in the picture will most likely fall off the camera housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-W800 Button Board Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Remove the two 2.15mm Phillips #000 screws from the circuit board.
      • Gently pull on the ribbon wire from ZIF connector with the tweezers to remove the button board.
      • Ribbon wires can easily be damaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Campo
メンバー登録日: 02/09/16
941 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S17G5
5 メンバー
59のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Thanks for this - was spot on and allowed me to easily fix the problem I was experiencing!
jimbradshaw - 返信 共有
follow the step camera button loosen a bit unstuck but camera still stock on language setting and do not budge
Trisha Amable Girlfridayz - 返信 共有
follow the step the button are unstuck but the camera display still stock on language setting
i need a new strip, because old strip was damaged.
moonbhaai@gmail.com
Naveed Shoukat - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 64
今までの合計 3,948
