メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement, Removing the Case: 手順 1、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement, Removing the Case: 手順 1、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement, Removing the Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the battery/memory card door and remove the 6 screws (.35cm) with a Philips 000 screwdriver. There will be two screws on the left and right sides, and two on the bottom.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Take off the front part of the case with a plastic opening tool.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull off the two silver side pieces on the left and right sides.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the main back piece. It should easily lift off.
  5. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the .45cm screw located on the upper right corner on the back of the camera. Once the screw is off, use the spudger and unclip the piece holding the top down on the upper left on the front of the camera. It should lift off with ease.
  6. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement, LCD Control Board: 手順 6、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement, LCD Control Board: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip over the control board then use tweezers to pull out the ribbon connecting the circuit board to the motherboard.
  7. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 7、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 7、 2の画像 2
    • Use tweezers to remove the ribbon that is connected from the LCD screen to the camera by pulling the part that is folded under, out.
  8. Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W730 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Slide the right side of the LCD screen clockwise, which will push it off the camera. The rest of the screen should come off with it with ease.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy Petchonka
メンバー登録日: 01/20/15
279 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S9G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
Excellent tutorial. It helped me a lot. I ve just replaced my LCD with success.
Thank you
joao - 返信
I can record with the camera but I can't see the image while taking photos. Any suggestions?
Robin_o - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 1,388
