メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement, Case Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips head, 2.93 mm long screws at the bottom of the camera.
    • Make sure the battery compartment door is in lock position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the camera sideways so the left side is fasning upwards, remove the two Phillips head, 2.93 mm screws.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now turn the device so the opposite side is fasning upwards and remove the last two Phillips head, 2.93 mm screws.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To remove the front cover, use a plastic opening tool gently pry the top cover.
    • Then gently lift the cover off.
  5. Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W570 Case Cover Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • To remove the back case cover from the body.
    • First use a plastic opening tool gently pry along the side of the camera.
    • Then slowly and gently lift the cover off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zizheng Su
メンバー登録日: 01/21/15
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 9-1, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-1, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S9G1
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 701
