メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the battery cover in the direction the arrow points.
    • Pull the battery cover towards you.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flick the blue switch for the battery to pop out.
    • Remove the battery from the camera.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement, Back Case: 手順 3、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement, Back Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, remove the two screws from the caution panel.
    • Remove that panel.
    • Careful for falling pieces.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the screw with a Phillips #00 screwdriver from the left side of the camera (with '3x optical zoom' engraved on the side panel).
  5. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screw using the Phillips #00 screwdriver from the bottom of the camera, closest to the back cover.
  6. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently remove the back cover.
    • It may be a bit stiff, so use some force to remove it. Proceed with caution.
    Muchas gracias, muy claro!!
    Ruben - 返信
  7. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement, Front Case: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screw using a Phillips #00 screwdriver on the right side (where the caution panel used to be).
  8. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the small screw using a Phillips #00 screwdriver on the bottom of the camera attached to the front cover.
    • Gently remove the front cover.
    • Put a little force to pop off the case. Proceed with caution.
  9. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement, Lens: 手順 9、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement, Lens: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Flip the black secure locks off. Tweezers may be necessary.
    • Detach the two orange cables.
  10. Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Sony Cyber-shot DSC-W55 Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Gently pull the lens container out of the camera.
終わりに
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
kkfong91
メンバー登録日: 10/11/10
344 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S9G20
5 メンバー
18のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks for this guide !
unfortunatly I thinks that my lens is broken (doesn't open anymore, it may have sand inside it)
Do you know where an if I can buy a new lens ?
Erwann Robin - 返信
Thanks for info..
Need a broken lens unit as my lens cable is broken, email me if any one wants to sell a broken lens unit. at barrettoagnelo@yahoo.com
agnelobarretto - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 114
今までの合計 22,139
