メインコンテンツにスキップ
Sony Cyber-shot DSC-W150 Back Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Cyber-shot DSC-W150 Back Casing Replacement, Back Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • The screws from the camera are extremely small, so it is a good idea to have a small container to hold all the screws as you remove them.
  2. Sony Cyber-shot DSC-W150 Back Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take your screwdriver and remove the four silver bottom screws of the camera.
    • The picture shows the lens facing away from you and the LCD facing you.
  3. Sony Cyber-shot DSC-W150 Back Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • On the right side of the camera, remove the two silver screws using the screwdriver.
    • The picture shows the lens facing away from you and the LCD screen facing you.
  4. Sony Cyber-shot DSC-W150 Back Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • On the left side of the camera, remove the two silver screws using the screwdriver.
  5. Sony Cyber-shot DSC-W150 Back Casing Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently detach the back cover by holding onto both sides of the camera and pulling them apart.
  6. Sony Cyber-shot DSC-W150 Back Casing Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • After detaching the back cover, carefully pull it off.
  7. Sony Cyber-shot DSC-W150 Back Casing Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The back cover should now be separated from the camera.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 5,008
